Sagt mal, werden auch 16610 LV angeboten bei den im Zerti nicht LV steht?!
Da ja nur die Lünette gewechselt wurde kann man doch nicht von einer LV sprechen?!
Wie schätzt ihr preislich eine 16610LV von 2010 V-Serie ein?
die LV 16610 hat auch ein Zifferblatt mit größeren Indexen und einen breiteren Stundenzeiger ....im Zerti steht nichts mit LV
Einfache Sache, Georg:
- LV mit Papier-Zerti: da steht nichts drin, man könnte mit viel Aufwand aus einer LN eine LV machen (Zeiger, Blatt, Lünette).
- LV mit Scheckkarten-Zerti: da muss es drin stehen - sonst ist es keine LV
Aaah Thanks Peter;-)
Das mit dem Zeiger auf dem Blatt muss ja man erstmal wissen. Sonst reicht nur ein Lünettentausch und schwups LV
Ich habe eine mit Zerti- Karte und werde nicht warm mit ihr. So gar nicht Inmitten der ganzen Panerai, Deepsea und sogar neueren Sub/GMT Gehäuse, sieht die 16610LV wie Kinderspielzeug aus.
Was ist so eine LV Wert ? LC EU von 2010, Zustand 1+
Hallo Georg,
die erste Frage wäre: steht LV auf der Scheckkarte? Das wäre nämlich immanent wichtig, sonst ist es nur eine gepimpte LN.
Ansonsten werden für solche Teile aktuell ziemlich alberne Preise abgedrückt - ich denke mal, wenn der Zustand wirklich so gut ist, sollte auf alle Fälle eine 5 an erster Stelle stehen.
Da kann man sich bei Chrono24 einen guten Eindruck verschaffen
Ja Peter, auf der Karte steht 16610LV V-Serie. Wahrscheinlich eine der letzten.
Chrono24 sagt ab 5.3k bj. 2004--- Bj. 2010 ab 6k
Verrückt... da gibt's doch schon das Neue Modell für
warum
-darfst sie doch auch jederzeit günstiger verkaufen?!
Ja nee is klar Michael..
Das sollte wohl die unterste Grenze sein, und das mitten im Sommerloch.
Trotzdem verrückt..
es gibt unterschiedliche Ausführungen bei den LV und somit auch unterschiedliche Preise (je öller desto döller )
Bo hatte mal eine tolle Liste mit Vergleichfotos aufgestellt
besonders die erste Serie ist hier gefragt
hier mal ein anderer Link
Apropos Link, hatte im letzten Post hinzuzufügen
Ich sags mal so: die ebay-Preise sind zumindest realistisch, da die Uhren dort auch "verkauft" werden.
Man weiß ja nicht, wie lange die Dinger bei Chrono24 schon liegen respektive mit welchen Abschlägen sie weggehen...
Meinst Du dieses Bild?
Mark 1, Oval 'O', 'R' in 'Oyster' aligned with gap between left and right feet of 'R' in 'Rolex', '5 Ticks', Flat 4 (2003 Issue Models ONLY), From Y966xxx 19 September 2003 To F068XXX November 2003
Mark 1, Oval 'O', 'R' in 'Oyster' aligned with gap between left and right feet of 'R' in 'Rolex', '5 Ticks', Flat 4 (2004 Onwards) From F100000/F110000??? F Serial Late October 2004 To ???????
Mark 2, Oval 'O', 'R' in 'Oyster' aligned with gap between left and right feet of 'R' in 'Rolex', '5 Ticks', Pointed 4, From ??????? To F78XXXX 23 February 2005/F730XXX April 2005/F8XXXXX
Mark 3, Oval 'O', 'R' in 'Oyster' located under right foot of 'R' in 'Rolex', '3 Ticks', Flat 4, From F Serial To DXXX440 2005
Mark 4, Oval 'O', 'R' in 'Oyster' located under right foot of 'R 'in 'Rolex', '3 Ticks', Pointed 4, From D090842 July 2005 To D361XXX 2005
Mark 5, Round 'O', 'R' in 'Oyster' aligned with end of left foot of 'R' in 'Rolex', '3 Ticks', Pointed 4, From D Serial Early December 2005 To ???????
Mark 6, Round 'O', 'R' in 'Oyster' aligned with end of left foot of 'R' in 'Rolex', 'Between 28 & 32 Mins', Pointed 4, From D358XXX December 2005 To Z261804 22 December 2006
Mark 7, Round 'O', 'R' in 'Oyster' aligned with end of left foot of 'R' in 'Rolex', 'Between 28 & 32 Mins', Pointed 4, Serial number On Inner Rehaut, From M Serial August 2008 To ???????
Mark 8, Oval 'O', 'R' in 'Oyster' located under right foot of 'R' in 'Rolex', '3 Ticks', Pointed 4, Serial number On Inner Rehaut, From M08332X Serial 2008 To ???????
Dial font attributes:
It appears there is a correlation between dial font and layout depending on the 'set' used. By set I make reference to the following possible dial combinations ;
a) If the 'O' in the word 'Rolex' is oval (also referred to as 'squashed' or 'wide mouthed') then the positioning of the text 'Swiss Made' is only seen in either '5 tick' OR '3 tick' dials. If the dial is of a '5 tick' type then the 'R' in the word 'Oyster' will ALWAYS align with the gap between the left and right feet of the 'R' in the word 'Rolex'. If a '3 tick' dial type then the 'R' in the word 'Oyster' will ALWAYS locate under the right foot of the 'R' in the word 'Rolex'.
b) If the 'O' in the word 'Rolex' is of standard font (also referred to as 'normal' or 'round') then the positioning of the text 'Swiss Made' is only seen in either '3 tick' dial OR 'Between 28 and 32 minutes' dials. In both cases the 'R' in the word 'Oyster' will ALWAYS align with the end of the left foot of the 'R' in the word 'Rolex'
Die Rolex-Welt ist ganz schön verrückt das sind ja so marginale Unterschiede das sie kaum wahrzunehmen sind
so schaut es aus
...die Liebe liegt im Detail
Die Deepsea Blätter der letzten Jahre sind noch verrückter.Was diese Änderungen sollen kann nur Rolex wissen
Die vielen Blattvarianten machen es auf jeden Fall den Fälschern schwerer
...und den Käufern die das richtige Blatt zuordnen können sollten!
Noch lange nicht. Es gab noch G - und Random - Serien.
Habe die Ehre
Jürgen
Ja, aber die Neue ist ja auch vom Gehäuse her etwas wuchtiger und somit nicht von allen sooo gewünscht...
Somit wird die Alte seltener... Oder?
Ich schwanke immer noch, ob mir die Neue nun gefällt, oder ich mehr auf die dezenteren Hörnchen der Alten stehen?
