SEIKO 7A38 Frage zur Stoppuhr
  • Hallo Seiko Freunde,
    bei meinem Chronographen hängt der große Sekundenzeiger. Das heißt bei einer Umdrehung
    springt der Zeiger an 3 oder 4 Stellen 1 Sekunde zurück und läuft dann weiter. Bei der Rückstellung läuft der Zeiger
    auch nicht wieder auf 12 zurück, sondern bleibt bei etwa 10 vor stehen.
    Kann das ein Uhrmacher beheben, oder Seiko, oder lohnt der Aufwand nicht wirklich.
    Über gut gemeinte Ratschläge bin in dankbar.
  • Das "Rückspringen" des Chronozeigers kann ich mir nicht erklären... :grb: Die Einstellung auf die Nullposition kannst Du allerdings selber vornehmen. Dazu muss bei gezogener Krone nur ein Drücker betätigt werden. Welcher Drücker und welche Kronenposition dürfte aus der Betriebsanleitung hervorgehen.
    Bei Watchuseek hat ein Member die (Englische) Anleitung als PDF eingestellt: SEIKO-Anleitung bei Watchuseek :gut:
  • Danke, die Anleitung habe ich schon. Und die Nullstellung über die Drücker geht auch ganz normal.
    Ich dachte das irgenwelche Ritzel irgendeines Zahnrades defekt sind. :grb: Die Batterie habe ich schon
    überprüfen lassen. Ist noch im grünen Bereich. Mhh :rolleyes:
