Diese Webseite ist im Internet. Was meint ihr denn?
Was soll ich denn dazu meinen
Verstehe die Frage nicht so ganz.Grüsse Jan
Ich glaub er will sagen dass Rolex das Geld ned Wert ist und ETA billiger und fast genausogut ist.
Ja aber warum wollen trotzdem so viele ne Rolex haben...
Ich hole mir schon einmal Popcorn und ein Bier....
Rolex ist eben Rolex
Du zahlst kräftig für die Krone mit; dafür darfst Du Dich dann aber auch zu dem erlesenen Kreis von Königen, Öl-Magnaten, Oligarchen, international b-men, Immobilien- und Finanzhaien, den Spitzensportlern und gelegentlich lichtscheuem Gesindel zählen
für Lau gibt es das nicht
Interessant.
Ich hatte mal irgendwo eine Liste was Rolex alles an den Werken macht was sich fast alle anderen sparen. Angefangen von der Anzahl Steine bis hin zu irgendwelchen Arten von Brücken.
Das die hochwertigen ETAs richtig gut sind glaube ich jedoch auch.
also ich kenne einen sehr guten UM ( holt öfter Preise auf Wettbewerben ) und der schimpft auf die ETAs; bei Rolex sagt er immer, daß die zwar einfach gestrickt dafür aber Qualität sind.
Aber die meisten UM mögen ETA, weil sie sehr leich zu warten und bestens bekannt sind. Teile sind leicht zu beschaffen, Werkzeuge passen etc. (dass das bei Rolexwerken nicht der Fall ist, ist allerdings nur Spekulation). In Robustheit nehmen die sich glaube ich alle nicht viel.
Hier sind die Gründe, warum Rolex Werke einfach besser sind:
Diese Auflistung habe ich immer gut gefunden!
Zitat1. All Rolex movements have a full balance bridge. This adds stability and superior support to the balance which is the brains of your movement. Many others do not.
2. Rolex uses screw locks to hold the movement in the case...no clips, no bend tabs...solid mounting.. it won't move around in the case.
3. Free sprung balance. This allows free movement of the hairspring and it is not attached, or anchored to a regulator screw, but rather the balance wheel is timed by actually adjusting the inertia of the wheel (balance screws, kind of like balancing your car wheels) itself rather than just adjusting the length of the spring
4. Breguet over-coil hairspring. This is known to help the watch keep more consistent time as the mainspring unwinds so the watch is accurate over a broader range of power from the traditional flat-spring used in other makes.
5. 31 jeweled movements as a standard so jewels are at all wear points rather than 23, 25, or 27 as found in many other high end watches.
6. 10mm balance wheels. More mass equals more stability and more consistent operation during use. It is much more difficult to disturb the heavier mass of a Rolex balance wheel than it is on the typical 9mm balance wheel of other watches.
7. Teflon coated reverser wheels for smooth and quiet, lifetime operation.
8. A removable and easy to disassemble reverser module for easy cleaning rather than a fixed and riveted module as used in some others.
9. Rolex uses additional gearing to run the center seconds which results in a slightly thicker movement, but one that is stronger and more stable.
10. Cam, jewel, and spring actuation of the date change function. This allows you to change the date in a Rolex at any time, without issue, because the date change function is disassociated from the hand stack gears. Many other movements will be broken if you change the date between 9pm and 3am. It also snaps the date over instantaneously.
