Datumschnellschaltung defekt?
    ich habe meine Pam 00090 jetzt ein paar Tage nicht getragen und wollte das Datum per Schnellschaltung vorstellen.
    Also Krone auf erste Rastung gezogen und gedreht,dabei hat sich die Datumsanzeige zwar bewegt,ist aber nicht umgesprungen.
    Beim Ziehen der Krone auf die zweite Rastung und durchkurbeln der Zeiger springt das Datum einwandfrei um.
    Habe ich irgendwas falsch gemacht oder liegt da vielleicht ein defekt vor und ich sollte vielleicht mal lieber den Konzi aufsuchen.
    Gruß Ralf
  • Ich weiß nicht, wie es sich bei einer PAM verhält, aber bei vielen Uhren ist es so, daß von der Verstellung zwischen 23 und 02 Uhr (oder so in dem Dreh) abgeraten wird... vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer? :grb:
  • hallo,
    erst einmal sollte man bei automatik werken nie das datum zwischen 21-03 und 09-15 uhr verstellen, da sonst die gefahr besteht das die quadratur des uhrwerks beschädigt wird. wenn dies bei dir der fall sein sollte, wirds zielich teuer, sehr teuer!
    ich mach es immer so, wenn ich heute den 8 hab und will mein datum auf den 8 einstellen, dann dreh ich die zeiger in die 18 uhr position, drehe die datumsscheibe auf den 7 und wechsele dann auf den 8 indem ich die zeiger vordrehe....
    aber vielleicht ist es auch nichts schlimmes. versuch doch einfach die zeit vorzudrehen um zu sehen ob sich das datum um mitternacht wechselt.
    gruss,
    thomas
  • Zitat
    Original von thomas
    hallo,
    erst einmal sollte man bei Automatik werken nie das datum zwischen 21-03
    uhrwerks beschädigt wird. wenn dies bei dir der Fall sein sollte, wirds
    ziemlich teuer, sehr teuer!
    Es ist vollkommen egal ob Automatik oder Handaufzug...
    Wie kommst du auf den Zeitraum von 9 bis 15 Uhr???? :grb:
    Wie und wann man verstellen kann:
    Das hängt von der Konstruktion ab. Die lieben Etakaliber haben kein Problem
    damit auch um Mitternacht verdreht zu werden. Und in Panerais steckt nun
    einmal Eta.
    Das Schaltrad hat einen Schaltfinger der in der Zeit vor Mitternacht eine
    gewisse Vorspannung erhält. Zusammen mit der Datumsrastfeder reicht die
    Vorspannung irgendwann aus den Widerstand der Datumsrastfeder zu
    überwinden, die Datumsscheibe macht ihren Sprung.
    Besagte Vorspannung gibt es übrigens, damit dem Werk nicht plötzlich zuviel
    Kraft genommen wird. Deshalb beginnt der Schaltvorgang bereits ein paar
    Stunden vor Mitternacht. So wird die kraftzehrende Schaltung und negative
    Auswirkungen auf das Gangverhalten (Stichwort Isochronismus) möglichst
    gering gehalten.
    Ich versuch mal das zu erklären. Schön erkennt man alles beim 2824-2:
    In der Mitte des Werkes seht ihr das Stundenrda (genau mittig und aus Messing).
    Während des normales Betriebs der Uhr treibt es durch seine Drehung, logischer
    Weise derer 2 am Tag, das kleine silberfarbene Rad links daneben an, die
    Verzahnungen stehen in Eingriff. Das silberne Rad seinerseits treibt das große
    Rad darüber, das Datumsschaltrad an (Nummer 2).
    Gehen wir etwas genauer auf dieses ein: Deutlich könnt ihr den Schaltfinger
    erkennen, der für das Fortschalten der Datumsscheibe sorgt. Ohne es jetzt
    weiter zu verkomplizieren: Er ist federnd - diesem Umstand ist a) die bereits
    erwähnte Vorspannung zu verdanken, und b) der Fakt, dass er auch nach
    innen in Richtung Zentrum des Rades Schaltrades gleiten kann - wenn ihr
    die Zeiger rückwärts über Mitternacht dreht passiert nichts anderes.
    Was passiert nun bei der Schnellverstellung:
    Nummer 1 in dem Bild ist das Datumsschnellschaltrad, es wird in der zweiten
    Kronenposition angetrieben, greift aber nur in einer Drehrichtung in die
    Verzahnung der Datumsscheibe ein - es ist in einem Langloch gelagert wodurch
    es je nach Drehrichtung aus dem Eingriff gleitet oder eben eingreift.
    Die Schnellverstellung arbeitet also unabhängig von Teilen die durch das
    Federhaus angetrieben werden, ihre Aufgabe besteht einzig darin de e
    Datumsscheibe zu verdrehen.
    3 ist schließlich noch die Datumsrastfeder deren "Widerstand" erst durch die
    Vorspannung überwunden werden muss und die außerdem die Scheibe
    positioniert.
    Ist klar geworden warum bei diesem System nichts kaputt gehen auch wenn
    man um Mitternacht das Datum verstellt? Ich habe versucht es so einfach wie
    möglich zu erklären.
    Das Eta 7750 verfügt über ein etwas anderes System, eine Rutschkupplung,aber so viel sei gesagt:
    Auch hier kann man nichts kaputt machen.
    Schlusswort:
    Wer nicht weiß ob eine Schnellverstellung bei seiner Uhr auch zwischen
    21 und 3 Uhr möglich ist der verstellt hier einfach nicht, so einfach ist das.
    Im Zweifelsfall ist man so immer auf der sicheren Seite!!
    Selbstverständlich gibt es haufenweise Uhren, die euch eine Verstellung
    des Datums nachts mit knirschen und ächzen quittieren - darum haltet
    euch an die "21-bis-3-Uhr-Regel"
    Noch Fragen Kienzle?
  • Hab zwar von Werken noch nicht soviel Ahnung, bin auch kein Uhrmacher, sondern Sammler, aber in jeder Anleitung zum 7750 steht drin, dass man die Datums- und Tageskorrektur nicht zwischen 20 und 2 Uhr verstellen soll, bzw. dass das nicht möglich ist. Ein Uhrmacher hat mir mal erklärt, dass dann das Chronographenwerk die Datumsverstellung verklemmt. Kaputt geht nichts, aber wenn man das nicht selber wieder in Ordnung bringen kann, dann muss die Uhr zum Uhrmacher.
    Gruß Jürgen
    :wink:
  • Hab ich auch nicht verstanden, als ich das gleiche Problem mit meiner ersten Uhr mit Valjouxwerk hatte. Ein Uhrmacher bei ZENO hat mir das vor einiger Zeit mal so erklärt. Zur Schnellverstellung sollte man die Uhr auf halb sechs einstellen, dann würde es am besten funktionieren.
    Gruß Jürgen
  • Zitat
    Original von unnnamed
    ich hab mich da ein bisschen umständlich ausgedrückt. wenn die uhr, nehmen wir mal an um 10 uhr stehen geblieben ist. da weiss ich doch nicht ob es 10 uhr morgens oder 10 uhr abends gewesen ist. deswegen dreh ich die zeiger immer aus diesem bereich raus.
    gruss,
    so ich habe die Uhr heute den ganzen Tag getragen und eben nochmal
    versucht das Datum mit der ersten Rastung zu verstellen,siehe da es
    funktioniert wieder.
    Vielleicht stand das Werk ja wirklich auf dieser Stellung wo man das Datum nicht stellen soll.
    Jetzt funzt wieder alles und ich bin happy. :gut:
    Vielen dank für eure Beiträge.
    Gruß aus Berlin
    Ralf
