Moin Moin...
wird bei Panerai 316L oder 904L Stahl verarbeitet....
Danke für Eure Hilfe...
Moin Moin...
Hallo Praetorianer,
was macht die Ledertasche. Bist du noch zufrieden damit?
Was Deine Frage angeht, so bin ich gerade auf die panerai hompage gesurft und rate Dir, es mir gleich zu tun. Wenn Du in der Modellübersicht ein Modell auswählst und auf Specifications klickst, bekommst Du Deine Frage beantwortet.
Ich habe zB die 111 ausgewählt. Dort wird angezeigt:
Case: diameter 44 mm, AISI 316L polished steel or brushed titanium.
Ob aber schon immer 316 und diese Sorte auch ausnahmslos bei allen Stahlmodellen verwendet wird, vermag ich nicht zu sagen. Aber auf der homepage findest Du zumindest für die aktuellen Modelle die gewünschte Auskunft.
Beste Grüße
rainmaker247
904L ist die Variante von Rolex ... ist aber letztlich kaum ein Unterschied
Bei Panerai-Stahlmodellen wird grundsätzlich das 316L verwendet.
@Rainmarker
"The Bridge" ist absolut , war ein toller Tip....
Ist meine "Exit"Tasche, bin nach vielen Jahren des Suchens endlich zufrieden....
Genau der Bezug zu 904L Stahl interessiert mich....
Beide Sorten sind zwar nach Din 1811 für den permanenten Hautkontakt zugelassen - sprich die Abgabe an Nickel innerhalb einer Woche ist akzeptable. ( Der Stahl wird hierzu bei 30 Grad in eine Lösung gelegt )
Ich würde aber sehr gerne in Erfahrung bringen, welche Stahlsorte den geringeren Nickel-Ausstoss hat..
316l oder 904L....?
904L hat zwar fast den doppelten Nickelgehalt - doch dies muss ja nicht zwingend auch eine höhere Nickel-Abgabe zur Folge haben...
Ich denke, ein höherer Nickelanteil müßte auch einen höheren Ausstoss zur Folge haben. Aber das mag evtl. logisch klingen - muß es aber nicht sein. Da sollte ein Spezialist etwas zu sagen. 316L ist der typische Stahl für chirgurgische Instrumente und von daher sollte man davon ausgehen könne, das es auch als Uhrenmetall problemlos einsetzbar ist. Aber natürlich gibt es sicher jemanden, der auch hier reagiert.
Ich habe gerade mal bei wikipedia nachgesehen, aber eine Auskunft über die Nickelabgabe habe ich dort nicht gefunden.
Nur diese Infos:
WNr. 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2), AISI 316L [Bearbeiten]Austenitischer, rostfreier Stahl. Verwendung, Bemerkungen: Mechanische Komponenten mit erhöhten Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit, besonders in chlorhaltigen Medien. Anwendung findet AISI 316L in den verschiedensten Bereichen, vor allem in der pharmazeutischen Industrie (Herstellung von RDG's) in der Medizin- und Zahntechnik.
WNr. 1.4440 (X2CrNiMo19-12), AISI 316L [Bearbeiten]Dieser Werkstoff wird beim Schweißen von kaltzähen Stählen (1.4016, 1.4301) als Zusatzwerkstoff verwandt. Der Molybdängehalt muss unter 2,5 % liegen, damit er seine Aufgabe zum Schweißen von 1.4016 erfüllen kann.
WNr. 1.4435 (X2CrNiMo18-14-3), AISI 316L [Bearbeiten]Dieser Werkstoff ist von der Zusammensetzung her 1.4404 sehr ähnlich und unterscheidet sich von 1.4404 dadurch, dass er mit einem definierten δ-Ferritgehalt von ≤3%, ≤1% und ≤0,5% erhältlich ist. Er ist sehr korrosionsbeständig und findet Verwendung im pharmazeutischen Anlagenbau. Bei sehr niedrigen δ-Ferritgehalten verliert der Stahl seine Elastizität und wird spröde.
Zu 904L Edelstahl finde ich dort gar keine Infos
904L ist ja eine "Rolex-Variante" ... da findet mal nicht viel.
Schau mal hier nach: Eine Firma in Indien, die das Zeug produziert: http://www.rolexalloys.com/
Ach so. Man lernt eben nie aus. Ich liebe die Bildungslounge
That´s watchinfotainment
Nach Indien mußt Du da nicht extra, besorgt Dir der örtliche Stahlhändler.
http://www.lni.ch/tubepro01.ph…bepro02&PNUM=31201&lang=4
http://www.ehm-edelstahl.de/si…erkstoffe.asp?language=de
http://www.haeuselmann.ch/weba…a/64/datenblatt_14539.pdf
http://www.butting.de/fileadmi…Prospekte_dt/1-4539_d.pdf u.s.w.u.s.f.
Hiob
Ja, aber ich finde den Firmennamen so passend
Ich dachte der 904L Stahl für Rolex kommt (auch) von der Firma Böhler in Österreich...
Lg
