Seiko Scubapro 450
Hallo und Willkommen im Forum!
Es könnte evtl. eine Vintage Seiko Turtle sein: Seiko 6306-7001 Scubapro 450.
Moin,
gucks Du hier: Geschichtliches & tiefe Einblicke
( ... ) ist das etwas besonderes?
Für mich persönlich nicht, aber evtl sehen das Seiko-Fans anders, was verständlich wäre.
danke für die schnelle Antwort 👍🏼
Weißt du, wie hoch die ca gehandelt werden?
LG
Moin,
Danke!!
Erstmal würde ich sicherstellen, dass es sich nicht um ein Fakeblatt handelt, die Scubaproblätter wurden sehr gerne gefälscht, kenne einige Fälle davon.
Danke für die schnelle Antwort!
Gibt es da gewisse Merkmale?
LG
Die gibt es mit Sicherheit, kann Dir da aber nicht weiterhelfen, musst mal ein bisschen googeln, sollte relativ einfach zu recherchieren sein.
Je nach Zustand so um die € 200,00
Danke!
Falls es noch interessant ist: Ein Hinweis auf ein „After-Market“ Zifferblatt ist das Datumsfenster. Bei den Original-Blättern ist der Ausschnitt gefast, d.h. die Kante läuft rundum schräg nach unten in den Datumsschacht. Die „After-Market“ Blätter haben diese Fase nicht und da läuft die Kante senkrecht nach unten.
Bei der oben gezeigten ist das Datumsfenster leider nicht einwandfrei erkennbar, positiv fällt aber auf, dass die Lünetteneinlage original zu sein scheint. Erkennbar ist das an der 1, die bei den Originalen „I“ geschrieben wird, bei den Nachbauten „1“.
Man kann davon ausgehen, dass etwa 90% der „Scubapro 450“ Seikos mit Fakeblättern unterwegs sind.
Bei der preislichen Bewertung möchte ich BSBV widersprechen, die Fakes mögen im Bereich von 200 Euro gehandelt werden, originale „Ur-Turtles“ werden deutlich höher gehandelt und für echte „Scubapro 450“ muss man nochmal einen ordentlichen Aufschlag einrechnen.
PS: An dieser „Scubapro 450“ ↓ passt so gar nichts…
