Uhr stellen Eta 2824-2 ohne Datum
  • Moin moin,
    ich habe gelesen das wohl teilweise beim Eta 2824-2 nur das Datumsfenster weggelassen wurde, aber die Datumsfunktion gegeben ist.
    Ist das bei der Steinhart Ocean Vinage Military auch so oder hat man die Funktion aus dem Werk entfernt?
    Beim stellen einer Automatik mit Datum sollte man ja immer drauf achten das die Datumsumstellung nicht im Eingriff ist.
    Das gilt m.W.n. nur umgekehrt... beim 2824 sollte das Datum nur gestellt werden wenn sich Std./Minutenzeiger auf der unteren Hälfte des Zifferblattes befinden (also zwischen 3 und 9).
    Vom Datum merkst Du dagegen bei der Zeiteinstellung nichts... es könnte dann lediglich sein, dass es evtl um 12 Uhr Mittags mal ganz leicht klickt, sofern Du mit der Zeit um 12 Stunden versetzt bist.
    Entfernt wurde bei dem Werk m.M.n. nichts...
  • Immer Krone ganz rausziehen und Uhrzeit stellen, fertig. Den Datumsmechanismus kannst Du nur killen wenn die Krone nur eine „Raste“ rausgezogen wird und Du so beim Kurbeln das nicht sichtbare Datum verstellst. Aber selbst dann wirst Du den Schaden nicht merken, da das Datum ja nicht zu sehen ist und ein Hängenbleiben somit gar nicht bemerkt würde. Also, Krone bis Anschlag ziehen und Uhrzeit stellen, dann ist das alles kein Thema.
