Albert Riele - Premiere 645GQ24-SS63I-LT-K1
Werk: Quarzwerk Ronda 8049.N
Funktionen: Stunden, Minuten, Sekunden, Tag, Datum, Chronographenfunktion und Tachymeterskala
Gehäuse: 316L-Edelstahl, 43 mm, entspiegeltes Saphirglas. Wasserdicht bis 100 m (10 bar)
Zifferblatt: Tiefblau mit silbernen Chronographen-Hilfszifferblättern und rotem Akzent. Zeiger und applizierte Stundenindizes mit superlumineszenter Innenschicht
Armband: Blaues Lederarmband mit weißer Ziernaht oder Edelstahlarmband mit Doppelfaltschließe
Carl F. Bucherer - Manero Tourbillon Double Peripheral
Werk: Mechanisches Automatikwerk CFB T3000, COSC-zertifzierter Chronometer, 32 Steine, 65 Stunden Gangreserve. Patentiertes Wickelsystem mit peripher
gelagertem auf drei Keramikkugellagern montiertem Rotor, an stoßdämpfenden Federn befestigt. Ein-Minuten-Tourbillon mit peripher montiertem, drehendem Käfig,
Funktionen: Stunden, Minuten, kleine Sekunde, Sekundenstopp-Funktion
Gehäuse: 18-karätiges Roségold, 43,1 mm Durchmesser, 11,57 mm Dicke, gewölbtes, beidseitig entspiegeltes Saphirglas, Saphirglasboden. Wasserdicht bis 30 m (3 bar)
Zifferblatt: Silberfarben mit applizierten, rosévergoldeten Indizes
Armband: Dunkelbraunes, handgenähtes Armband aus Louisiana-Alligatorleder mit Falt-Dornschließe aus 18-karätigem Roségold
Chopard - Mille Miglia 2018 Race Edition
Movement: Mechanical movement with automatic winding, 28,800 vib/h, 37 jewels, 42-hour power reserve. COSC certified chronometer Functions Hours, minutes, seconds, chronograph, date
Case: Stainless steel or steel and 18k rose gold, 42 mm diameter, 12.67 mm thick. Steel or 18k rose gold screw-lock crown and pushers, glareproof sapphire crystal. Exhibition caseback with inscription “Chopard & Mille Miglia 30 anni di passione.” Water-resistant to 50 metres (5 bar/165 ft)
Dial: Engine-turned anthracite with white transfer-printed railtrack markings and tachymeter scale. Red Mille Miglia logo, metallic black Arabic numerals with
SuperLuminova. Rhodium-plated or gilded hands
Bracelet/Strap: Perforated black calfskin leather with red stitching on top and Dunlop racing tire tread pattern underneath. Polished steel or 18k rose gold pin buckle
Limitiert: 1000 Stück in Stahl und 100 Stück in 18K Gold/Stahl
Frederique Constant - Hybrid Manufacture
Werk: Hybrid Manufacture Automatikwerk FC-750, 28 800 A/h (4 Hz), Gangreserve von 42 Stunden. Smartphone-Funktionen, patentiertes Getriebe mit antimagnetischer
Abschirmung, Bluetooth-Antenne, Beschleunigungsmesser (Schlafmessung), Kaliber-Analyse-Modul, Akku 3 V, Leiterplatte inklusive IC (integrierter Schaltkreis)
Funktionen: Stunden-, Minuten-, Sekunden- und Datumsanzeige sowie Smartwatch-Funktionen, darunter Aktivitätstracking, Schlafüberwachung, Weltzeitfunktion, dynamischer
Coach, Kaliber-Analyse-Modul, Anzeige der Batteriebetriebsdauer
Gehäuse: Polierter Edelstahl oder Roségold-beschichtet, 42 mm, gewölbtes Saphirglas, transparenter Gehäuseboden, wasserdicht bis 50 Meter (5 bar)
Zifferblatt: Silberfarbenes Zifferblatt mit Guillochierung und schwarz aufgedruckten Indizes, handpolierte schwarze Zeiger, Datumsanzeige auf 6 Uhr, vernetzter Zeiger auf
12 Uhr. Zifferblatt erhältlich in Marineblau oder Dunkelgrau
Armband: Schwarzes Alligatorleder mit Faltschließe. Armbänder je nach Ausführung erhältlich in Dunkelbraun und Dunkelgrau
Das Uhrwerk ist handgefertigt und auch die Elektronikteile sind hausintern entwickelt, produziert und zusammengesetzt Um die negativen magnetischen Effekte zwischen den beiden in einem Gehäuse integrierten Technologien zu überwinden, hat Frederique Constant eine einzigartige antimagnetische Abschirmung innerhalb des Gehäuses entwickelt und patentieren lassen. Das Uhrwerk verfügt zudem über eine sogenannte Kaliber-Analytik, die das Tempo, die Amplitude und den Abfallfehler des mechanischen Kalibers misst. Sie wird in einer Box geliefert, die auch als Uhrenbeweger und Ladegerät dient und somit zwei Technologien zugleich gerecht wird. Die Uhr kann auch außerhalb der Box mit einem USB-Kabel aufgeladen werden.
Patek Philippe - Chronograph Ref. 7150/250R
Werk: Mechanisches Kaliber CH 29-535 PS mit Handaufzug, 270 Einzelteile, 33 Rubine, 28 800 A/h (4 Hz), Chronograph mit Schaltrad, Gyromax®-Unruh, Breguet-Spirale.
Funktionen: Stunden, Minuten, Chronograph, kleine Sekunde und Pulsometer
Gehäuse: 5N-Roségold (18 Karat), 38 mm, Lünette mit 72 reinen Top Wesselton Diamanten (0,78 ct) besetzt. Glas und Boden aus Saphirglas. Wasserdicht bis 30 m (3 bar)
Zifferblatt: Opalin-versilbert, applizierte Ziffern in Roségold (18 Karat), Stunden- und Minutenzeiger Typ „Breguet“ aus poliertem Roségold, Chronographenzeiger,
Zähler und kleine Sekunde aus schwarz vernickeltem Weißgold
Armband: Alligatorleder mit großen grauen Schuppen mit Dornschließe aus Roségold (18 Karat) besetzt mit 27 Diamanten (0,21 ct)
Zenith - Defy Zero G
Werk: Mechanisches El Primero 8812 S-Kaliber von Zenith mit Handaufzug, 324 Einzelteile, 36 000 A/h (5 Hz), Platin-Gegengewicht des gyroskopischen
Systems, 50 Stunden Gangreserve
Funktionen: Dezentrale Stunden und Minuten, kleine Sekunden, selbstregulierendes „Gravity Control“-Modul, Gangreserveanzeige
Gehäuse: Gebürstetes Titan, 44 mm Durchmesser, 14,85 mm Höhe, transparentes Saphirglas mit beidseitiger Entspiegelung. Wasserdicht bis 100 m (10 bar)
Zifferblatt: Durchbrochen mit kontrastierenden, separaten Stunden und -Minutenzählern, rhodinierte Zeiger und Stundenmarkierungen mit Super-LumiNova SLN
C1-Beschichtung
Armband: Aus gebürstetem Titan oder aus schwarzem Kautschuk mit einer Beschichtung aus blauem Alligatorleder
ETA
Werk: Quarzwerke aus der Kollektion Trendline (FOX). Technologie, die in einer Kollektion aus 21 Uhrwerken Anwendung findet. Der Durchmesser reicht von 5 ½‘’’x 8’’’ bis zu 13 ¼’’’.
Anzeige der Stunden, Minuten, Sekunden und des Datums
Der in diese Technologie integrierte Kreislauf befiehlt dem Motor, eine Kraft auszusenden, die sich der durch den Stoß ausgesetzten Kraft widersetzt, um den Zeiger für die
Dauer der Erschütterung zu blockieren und so einen ungewollten Sprung und Präzisionsverlust der Zeitmessung zu verhindern. Die Unwucht des Sekundenzeigers wird um 200 % erhöht, während die des Minutenzeigers um 20 % gesteigert wird. So kann ein bedeutend höheres Ungleichgewicht als bei gewöhnlichen Zeigern durch diese
HeavyDrive-Technologie toleriert werden.
