Senator Excellence - 24-Tage-Test
    Hallo Uhrenfreunde,
    ich habe vor einiger Zeit über meine Erfahrungen mit der Senator-Excellence aus meinem einmonatigen Tragetest eingestellt. Das Gangergebnis war absolut überzeugend, nur + 0,5 Sekunden / Tag.
    Damit solche Gangergebnisse zuverlässig erzielt werden, unterzieht GO jede einzelne Excellence einem 24-tägigen Dauertest, in dessen Ergebnis erhält jede Excellence ein Gütesiegel in Form eines "Q" auf dem Gehäuseboden und eine individuelle Prüfbescheinigung.
    Hier wird der 24-Tage-Test beschrieben:
    "Die Manufaktur Glashütte Original definiert damit einen neuartigen Qualitätsstandard. Jede einzelne dieser Uhren trägt eine spezielle Gravur auf dem Gehäuseboden, die als ein Versprechen zu verstehen ist. Zusammen mit einer individuellen Prüfbescheinigung, garantiert diese dem Besitzer, dass seine Uhr den höchsten Anforderungen in puncto Stabilität, Laufzeit, Präzision und Ästhetik entspricht und in einem Langzeittest von 24 Tagen durchgehend geprüft wurde – unter Bedingungen, die selbst über die aufwendige deutsche Chronometer-Prüfung hinausgehen.
    1. Tag: Einstellen der Uhr und 24-Stunden-Lagenprüfung
    Die Etappen, die eine Senator Excellence im Hause Glashütte Original nach ihrer Fertigstellung durchläuft, sind mehrstufig. Auf die initiale Synchronisation mit einem hochpräzisen Glashütter Chronometer folgt zunächst eine 24-stündige Lagenprüfung. Hierbei simuliert ein Umlauf-Prüfgerät die Tragebedingungen am Handgelenk und setzt die Uhr, deren Gangabweichung nur -4 bis +6 Sekunden betragen darf, verschiedenen Positionen aus.
    2. - 13. Tag: Gangprüfung in 6 Lagen
    Im Anschluss folgt ein 12-tägiger Test des täglichen Gangs in sechs verschiedenen Lagen. Die Gangabweichungen werden jeden Tag sorgfältig erfasst und dienen als Basis für fünf wichtige Kontrollwerte:
    • der mittlere tägliche Gang – ein Durchschnittswert aller Abweichungen, der sich innerhalb von -4 bis +6 Sekunden pro Tag bewegen darf.
    • der Mittelwert des Absolutbetrags der Gangänderung erfasst die Abweichungen innerhalb der Lagen und darf in Summe maximal 2 Sekunden pro Tag betragen.
    • der Absolutwert der Gangänderung stellt sicher, dass die größte absolute Gangabweichung in jeder der sechs Lagen 5 Sekunden nicht überschreitet.
    • die Gangdifferenz bei waagerechter und senkrechter Lage der Uhr untersucht ihre Genauigkeit in diesen Positionen mit einer Toleranz von -6 bis +8 Sekunden.
    • die größte Streubreite der Gänge ermittelt die größte Abweichung vom mittleren täglichen Gang, die maximal 10 Sekunden pro Tag betragen darf.
    14. - 16. Tag: Temperaturabhängigkeit
    Jede Senator Excellence wird jeweils einen Tag bei 8°, 23° und 38° Celsius getestet, um ihre Unempfindlichkeit gegenüber Temperaturschwankungen zu erproben. Mit diesen Werten kann der sogenannte „Temperaturfehler“ einer Uhr berechnet werden, der in der Messeinheit Kelvin zum Ausdruck kommt: Je näher der Wert bei Null liegt, desto unempfindlicher ist die Uhr gegenüber Temperaturschwankungen. Glashütte Original definiert eine Toleranz von -0,6 bis +0,6 Sekunden pro Kelvin.
    17. - 22. Tag: Gangstabilität und Prüfung der Gesamt-Gangdauer von 100 Stunden
    Auf Basis dieser Daten kann nun die Gangstabilität (Wiederaufnahme des Ganges) der Uhr während der bisherigen Tests beleuchtet werden. So wird ihre Leistung in der identischen Lage „Krone links/Ziffer 6 oben“ von Tag 1 und 2 mit der Gangabweichung von Tag 16 verglichen. Die Toleranz liegt dabei bei -5 bis +5 Sekunden pro Tag.
    Zum Abschluss der Gangprüfungen wird die Gesamt-Gangdauer von mindestens 100 Stunden auf die Probe gestellt. Bei diesem Test werden auch die Messwerte für Gangabweichung und Amplitude bei 0, 24, 48 und 72 Stunden auf einer Zeitwaage erfasst. Die Gangabweichung darf maximal -4 bis +6 bzw. +8 Sekunden (nach 72 Stunden) betragen. Außerdem muss jeden Tag eine ausreichende Amplitude (jeweils mindestens 270°, 250°, 230° und 200°) gewährleistet sein.
    23./24. Tag: Prüfung der Wasserdichtigkeit, Sicht- und Funktionskontrolle
    Mit Hilfe von Über- und Unterdruck wird zunächst eine Wasserdichtigkeit bis 5 bar (50 Meter) sichergestellt. Einige Modelle werden zusätzlich stichprobenartig auf einer Wärmeplatte auf 40° bis 45° Celsius erwärmt und im Anschluss mit einem kühlen Wassertropfen auf dem Frontglas benetzt. Durch den Temperaturunterschied würde sich nun Kondenswasser an der Glasunterseite bilden, falls in der Uhr Feuchtigkeit enthalten sein sollte.
    Danach folgt eine umfangreiche Sicht- und Funktionskontrolle aller Oberflächen, des Handaufzugs und der Funktion der Krone.
    Gütesiegel und Prüfbescheinigung
    Erst wenn die Uhr all diese aufwendigen Tests erfolgreich durchlaufen hat, wird ihr das Prüfsiegel in Form eines Qs auf dem Gehäuseboden verliehen – die stilisierte Darstellung des Qualitätsversprechens von Glashütte Original.
    Der innere Kreis des Buchstabens steht für die hohen Ansprüche der deutschen Chronometerzertifizierung. Die äußeren Ringe repräsentieren die verschiedenen Prüfkriterien, mit denen die Senator Excellence über diese Anforderungen hinausgeht (Prüfung in sechs Lagen, Gang im Lagen-Prüfgerät, momentaner Gang nach 24h/48h/72h, Gesamtgangdauer, Wasserdichte, Sicht- und Funktionskontrolle).
    Die Ergebnisse der Tests werden dem Besitzer einer Senator Excellence exklusiv zur Verfügung gestellt. Er findet die wichtigsten Daten und Ergebnisse seiner Uhr in einer individuelle Prüfbescheinigung notiert, die jeder Senator Excellence beim Kauf beiliegt.
    Darüber hinaus gewährt ihm ein persönlicher Zugangs- und QR-Code exklusiven Zutritt zum geschützten Online-Portal des Kalibers 36, wo alle Angaben zur Performance seines Zeitmessers detailliert hinterlegt sind."
    ©Glashütter Uhrenbetrieb GmbH. All rights reserved
    Ich hatte das Vergnügen mir den 24 Tage Test in der Manufaktur von Glashütte Original anzusehen.
    Was hier für ein Aufwand bestrieben wird für uns Uhrenfans ist einfach :verneig: eine EXCELLENCE Arbeit.
    Noch einpaar Bilder dazu.
    Schon im Atrium erwartet uns die Excellence.
    forum.watchlounge.com/wcf/index.php?attachment/62552/
    Der Test vom 1. bis 24. Tag!
    Der Uhrenbeweger bringt die Uhren in verschiedene Lagen.
    Die tägliche Gangprüfung in 6 Lagen.
    Errechnen der durchschnittlichen Differenz der Gangabweichung.
