Liebe Forumsmitglieder,
ich bin dabei mir eine weitere Rolex zu kaufen. Ich muss mich nun entscheiden zwischen der Sea Dweller oder der Submariner Date...was denkt Ihr?
Sea Dweller oder Submariner Date?
Na was haste denn sonst so für Uhren? Das würde die Empfehlung stark beeinflussen!
Bisher habe ich eine GMT Master II Pepsi, Z-Serie aus 2008 Stick Dial und eine Breitling Chronomat B01
Dann ists eigentlich egal . Sind beides tolle Uhren. Am besten beide mal beim Konzi anlegen und schauen, welche besser passt. Die SeaDweller ist zwar etwas schwerer, kommt aber aufgrund der Proportionen nicht so pausbäckig daher wie die Sub.
Die Sub würde ich vielleicht in grün in Erwägung ziehen. -
Hallo Seadweller77 , ich hatte heute beide am Arm und tue mich echt schwer. Hatte beide in schwarz angeschaut, da ich keine Uhr mit Farbakzenten möchte (wegen der Pepsi)...das ist echt schwierig...
Es ist, wie Marcel schreibt. Mach es von der "Anprobe" abhängig.
Beides tolle Uhren, Punkt.
Es werden ggf. Antworten kommen, nimm die, nimm die andere...aber am Ende bist du vermutlich nicht schlauerWenn dir beide gleich gut gefallen, nimm die günstigere.
Hi, ich war heute bei finetime24 um die Submariner Date anzusehen...und er zeigte mir eben noch die Seadweller... das war der Fehler
Ich stehe auf Schlank: Sub
So schlank ist die Sub garnicht...wie Marcel schon sagte...
Wie du dir sicher denken kannst, tauchen diese Fragen beizeiten auf.
Evtl. liest du dich in den folgenden Faden ein. Da sind sicher ein paar Tipps für dich drin. -
Also ich bin ein absoluter Fan der Lupe. (Uhr mit Lupe hat was)
So würde für mich die Sub in n Frage kommen.
Die Seadweller ist auch toll, aber das Blatt gefällt mir irgendwie nicht. (Es ist matt gegensatz der Sub oder? ) -
Bin absoluter Fan der Lupe. (Uhr mit Lupe hat was)
100% zustimmung !
Mit unserer meinung sind wir aber leider inzwischen in der minderheit, dauernd liest man von der angeblich "haesslichen warze"
Eben,
die Frage ist doch, mag oder möchte ich die Lupe oder nicht ?Wenn nein, dann die Seadweller. Wenn doch, dann die Sub.
Ob Lupe oder nicht, ist bei der Überlegung/beider Wahl zwischen Seadweller vs XYZ überhaupt nicht die Frage!
Die Seadweller ist eine Uhr, wie sie besser nicht sein kann, sie ist DER Uhr und man kauft sie aus Überzeugung!
Was den Tragekomfort angeht, braucht man sich oberhalb der 16700 eh nicht zu unterhalten, da sie die geschmeidigste Safir ist, Punkt.
Die Sub ist auf jeden Fall etwas schlanker als die SD4k. Mit einer Bauhöhe von 15mm liegt die SD4k zwischen Sub (12mm) und SDDS (18mm). Im Durchmesser sind Sub und SD4k so gut wie ident, auch das Gewicht der SD4k liegt nicht wirklich spürbar nur geringfügig über dem der Sub.
Die Lupe ist zweifellos ein Designmerkmal von Rolex und ob man das mag oder nicht ist eine Frage der persönlichen Präferenz. Wenn man schon etwas schlechter sieht und nicht ständig Brille oder Kontaktlinsen trägt kann sie auch hilfreich beim Ablesen des Datums sein, macht damit auch Sinn.
Wie schon mehrmals erwähnt: Beides tolle Uhren mit denen man nichts falsch machen kann.
...Die Lupe ist zweifellos ein Designmerkmal [...] Wenn man schon etwas schlechter sieht und nicht ständig Brille oder Kontaktlinsen trägt kann sie auch hilfreich beim Ablesen des Datums sein, macht damit auch Sinn...
Jetzt weiß ich endlich, wofür das "D" bei der Sub D steht:
DemenzoletteBei meiner DemenzJust kann man das Datum auch aus zwei Metern noch ablesen.
Die Seadweller wirkt meiner Meinung nach in der Draufsicht etwas stimmiger durch die schlankeren Hörner. Sie baut aber etwas höher und insbesondere durch den dickeren Boden steht sie etwas vom Arm ab. Dadurch kommt sie manchmal etwas Kopflastig daher wie ich finde. Die anderen sechsstelligen Sportmodelle (und das gilt sicher auch für die älteren Modelle) liegen etwas satter am Arm.
Wenn du sonst eher leichte Uhren wie die ältere GMT trägst, wird die Seadweller erst ein wenig ungewohnt sein beim tragen. Das muss nicht negativ sein und ist nur so als Hinweis gemeint.
Sicher, dass die SD4k schlankere Hörner hat?
Quelle: Uhren Magazin
