Hallo zusammen,
wie genau sollte die Cosmonaute mit dem Lemania 1873 so laufen über 24h? Erfahrungen dringend erwünscht.
Vielen Dank
Hallo zusammen,
Vielen Dank
Gegenfrage, warum sollte die Uhr samt Werk ungenau laufen, oder nicht so genau wie andere Werke auch ?
Es geht mir um die Erfahrungen, es ist ja ein Handaufzug und meine geht um die 20s nach auf 24h...
O.K., ein Nachlauf von 20 Sekunden/Tag sind eindeutig zu viel.
Ob Automatik oder Handaufzug, das kann nachreguliert werden.
O.K., ein Nachlauf von 20 Sekunde Grüße,Nikon/Tag sind eindeutig zu viel.
Bernd,Du weißt ja nicht,wie alt und vor allem ob schon an der Uhr was gemacht wurde...Sollte die Zwiebel an paar Jährchen auf dem Buckel haben und die Amplitude für die Tonne ist,dann hilft Dir nachregulieren ned viel...
Jep, ich denke es kommt darauf an(wie der Jurist so schön sagt)....
Wie alt ist die Uhr, wann zuletzt revidiert usw.usw....Erst dann kann man konkret darüber sprechen was zu tun ist.
Stimmt.
Ich bin davon ausgegangen, dass der TS die Uhr dann zu einem Uhrmacher bringen wird. Dieser wird prüfen was mit der Uhr/Werk ist und wie es ihr geht, was ggf gemacht werden muss.
Danke zunächst einmal. Es geht mir zunächst darum, zu erfahren, welche Abweichung in 24h noch tolerierbar ist. Die Uhr wurde bereits revidiert...
Hi,
wie lange ist die Revision her?
einen Monat. Hab nochmal gemessen und lag bei ca. 15 sec, Uhr waagerecht mit Ziffernblatt nach oben...
O.K., wenn die Uhr vor einem Monat zur Revi war, dann kann das/die Werk/Gangabweichung nachreguliert werden.
Ein guter Uhrmacher Deines Vertrauens sollte das problemlos geregelt bekommen.
Froher Fest an Euch alle.
Lt. Breitling wird für meine Cosmonaute eine Gangreserve von 42h angegeben. Die uhr läuft ca. 48h-50h nach Vollaufzug. Erst einmal prima.
Ist es richtig, daß innerhalb der angegebenen 42h die Ganggenauigkeit mehr oder weniger konstant sein sollte? Bei mir nimmt die Abweichung (läuft zu langsam) noch deutlich zu, nachdem die ersten 24h vorüber sind.
