Hallo Steinis !
Angeregt durch Rob´s Modifikation (die ich liebe), habe ich einen ersten Versuch selbst gemacht; der natürlich
in die Hose ging
Leuchtpunkt auf der 12 dringelassen; den hat´s komplett weggebraten
Dann hab ich mir eine Lünette von Robert braten lassen (siehe Bilder der letzten beiden Tage); mir aber parallel
dazu 2 Lünetten bei Steinhart geordert, die heute kamen.
Der Ehrgeiz hat mich gepackt; ich kann das auch, lautete meine Devise
Also frisch ans Werk; und wenn wir schonmal dabei sind, gleich Fotos geschossen und eine kleine "Anleitung" gemacht.
Achtung: wenn Ihr das macht, dann auf eigene Gefahr; ich schildere hier lediglich wie ich es gemacht habe ! ! !
Los gehts; Ihr braucht eine Original-Lünette (Fa. Steinhart, EUR 15.-), eine Pinzette, elastischen klarsichtigen Kleber
(Empfehlung von Rob: Uhu Kraft Alleskleber Flex & Clean ), Chip einer Autowaschanlage , Herd.
Ich hatte eine neue Lünette; also vom Schutzpapier abziehen und den Kleber hinten abmachen.
Das geht ganz leicht mit dem Fingernagel
Jetzt habe ich den Chip der Autowaschanlage genommen, um den Leuchtpunkt auf 12 Uhr raus zu machen.
Der wird von hinten vorsichtig rausgedrückt; Achtung aufpassen das Ihr dabei die Lünette nicht verbiegt !
Jetzt heisst es Herztropfen einnehmen; Kreislaufmittel, Baldrian; was auch immer
Wir gehen in die Küche zum Herd !
Ja; da liegt sie, unschuldig, neu und glänzend....
Feuer frei; wir schalten den Herd ein.
Die folgenden Bilder zeigen die Lünette bei 1 Minute, 2 und 3 Minuten.
Achtung: irgendwann zwischen 2min.40 sec. und 3 min. 15 sec. fängt die Lünette
PLÖTZLICH an sich zu verfärben und man muss höllisch aufpassen, den richtigen Punkt zu finden !!!
Ich hatte heute das Glück ein schönes und kräftiges Dunkelbraun zu erreichen
Wenn es dann soweit ist, nehmt irgendwas (ausser dem Finger !!) und schiebt die Lünette schnell
vom Feuer !
Ich hatte den Eindruck, das sie sich beim Abkühlen noch etwas abdunkelt ....
Jetzt heisst es den leuchtpunkt wieder einclipsen (von vorne). Auch hier wieder erhöhte Vorsicht, dass
Ihr die Lünette nicht verbiegt !!!
Hier mal der vergleich (von links nach rechts):
Original - die gerade gebackene Lünette - Roberts Lünette - mein erster versuch (zu Ende gebraten bis fast bronzeton kommt)
Und schonmal "probeliegen"
Kann sich sehen lassen; oder ?!?
Dann Lünette rückseitig leicht mit dem Kleber bestreichen und einsetzen, achtet auf den richtigen Stand des Leuchtpunktes !
Und fertig ist Eure "Brown Sugar" und da der Verfärbungston immer unterscheidlich sein wird, auch ein echtes Einzelstück !!!
Bei Tageslicht:
Ich finde es hat sich gelohnt; auch hier nochmal vielen Dank an Robert für die Tipps !
Gedauert hat die ganze Aktion ca. 30 Minuten.
Absolut kasse wäre es, wenn man unterschiedliche "magnetische" Lünetten zum Austauschen haben könnte !!
Und wie gesagt; "you doing it on your own risk !"
