Omega 321 / Handaufzug ewig möglich ohne Anschlag
    Meine speedmaster mit 321 er Kaliber dreht beim aufziehen seit gestern ewig. Es gibt keinen Anschlag mehr. Die uhr läuft aber trotzdem.
    Wenn man ganz genau hinhört gibt es aber an einem Punkt ein Geräusch. Wahrscheinlich wäre da der Anschlag.
    Hat jemand eine Idee was passiert ist und was defekt ist? Muss man das reparieren lassen?
    Danke für eure Hilfe.
    Omega Speedmaster Professional Moonwatch
    Omega Seamaster Planet Ocean 600m 45.5
    Omega Seamaster 300 Master Co-Axial Chronometer
    Steinhart Ocean GMT Black Keramik
  • Ok aber hat jemand sowas schon einmal gehabt?
    Liegt es an der Aufzugswelle oder Aufzugsfeder?
    Danke
  • Ok und wielange hat die Reparatur gedauert und was hat sie gekostet?
  • Ok danke euch.....
    Müsste beim 321er kaliber Ersatzteil 1200 und 1204 sein oder ?
  • Mm komisch .....was kann es dann sein?
    Ich hab das Gefühl das auch die gangdauer kürzer ist ......
  • Wäre die Feder gerissen,würde sie nicht mehr laufen. ;)
    LG Volkmar
    Das stimmt nicht so ganz,wenn die Feder gerissen ist,lässt sich die Uhr bis zu gewissen Zeitpunkt trotzdem aufziehen,dann machts klack und Du darfst wieder von vorne anfangen...Die Uhr wird trotzdem laufen,wenn Du sie bis es Klack macht aufziehst,Du wirst dann aber geringere gangreserve haben,was auch logisch ist....Gruß,Niko
  • Wenn die Feder definitiv gerissen ist,ist es nicht möglich Zug aufzubauen,die Feder schnellt zurück, und man dreht ohne Widerstand ins leere.
    Ansonsten liegt ein anderer Fehler vor.
    LG Volkmar
  • Ja, Niko hat recht. Es hängt vom Punkt des Bruchs ab.
    * Bruch innen, nah am Federkern: Uhr läuft nicht mehr
    * Bruch relativ weit im Bereich des äußeren Endhakens: Zugfeder ZF baut durch Reibung der Windungen aneinander noch etwas Spannung auf
    Empfehlenswert:
    Das Werk im Zuge des Wechsels der ZF reinigen.
    Und zwar aus dem einfachen Grund, dass das Werk zum Ersatz der ZF fast schon komplett
    zerlegt werden muss. Auch Zifferblatt und Zeiger müssen runter. Und wenn dann schon das
    Werk in Einzelteilen vor dem Uhrmacher liegt, weshalb sollte er dann nicht die Reinigungs-
    maschine laufen lassen (das macht die ganz allein, in der Zwischenzeit kann er sich anderen
    Arbeiten zuwenden) und im Anschluss noch alles Schmieren.
    Der Unterschied im Arbeitsaufwand liegt letztlich also in
    - 1 x Reinigung
    - 1 x Schmieren
    Justieren falls nötig muss er sowieso.
    Es ist deutlich, was ich sagen wollte. Spar die paar Euro nicht, es ist die falsche Stelle zum Sparen.
    Aber der Uhrmacher den du aufsuchst sollte dir wahrscheinlich nichts anderes erzählen. Erst wenn
    es ggf. deutlich teurer wäre als der reine Ersatz, dann wäre ich skeptisch.
  • Ich hatte das Problem einmal,mein Kumpel zweimal,und immer das gleiche Bild,man dreht ins leere kein Widerstand mehr zu spüren. Vom Uhrmacher wurde es mir wie ich oben bereits geschrieben habe,erklärt,war für mich auch schlüssig.
    Das es einen Unterschied macht,wo die Feder reisst erwähnte er nicht,aber so ist man wieder ein Stück schlauer geworden :gut:
    LG Volkmar
  • Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    Kann man die uhr trotzdem laufen lassen oder lieber bis zur Reparatur stehen lassen?
  • Sind die Ersatzteile richtig?
    Nach der Teileliste des 321er müsste es passen.
    Danke für eure Antworten
