Die lange Suche nach dem richtigen Strap... Diesmal für die Radiomir 1940.
Vorab sei bemerkt: Das eine perfekte Strap: Das gibt es nicht.
Jedes Model, jede Gehäuseform, jedes Blatt verlangt nach anderen Kriterien. Alles nicht so einfach…
Bei tobacco dial und Roségold wird´s dann noch mal schwerer. Der erste Versuch mit einer Goldradi ist gründlich daneben gegangen.
Frustriert habe ich Uhr wieder abgegeben. Die 397 war für mich schon fast ein Reinfall.
Keines der Straps hat wirklich "gepasst". Zudem hat mich die Krone irgendwann genervt und das 2.8mm dicke Plexiglass trägt extrem auf.
Dann kamen die ersten Panerai aus der Radiomir 1940 Serie auf den Markt. Der Homepage ist dazu zu entnehmen:
ZitatAlles anzeigenDIE RADIOMIR 1940 3 DAYS IST EINE NEUINTERPRETATION DES HISTORISCHEN RADIOMIR 1940 GEHÄUSES.
Das neue Modell aus Rotgold ist mit dem mechanischen Uhrwerk P.3000 mit Handaufzug ausgestattet und verfügt über eine Gangreserve von drei Tagen. Für die Radiomir 1940 3 Days Oro Rosso kombinierte Panerai sein klassisches Design mit uhrentechnisch höchst anspruchsvollen Material- und Detaillösungen.
Das Zifferblatt mit kleiner Sekundenanzeige auf der 9-Uhr-Position und Datumsfenster auf der 3-Uhr-Position ist in Sandwich-Bauweise ausgeführt (und schaut durch ein 1.4mm Sapphire ).
Hierbei leuchtet das fluoreszierende Material zwischen zwei übereinander liegenden Scheiben durch die ausgesparten Stundenmarkierungen in der oberen Scheibe. Panerai entwickelte diese Konstruktion bereits Ende der 1930er Jahre zur Verbesserung der Helligkeit und Ablesbarkeit. Das Zifferblatt ist braun.
Das Gehäuse ist aus aus 5NPt Rotgold gefertigt.
Dabei handelt es sich um eine Legierung mit einem hohen Kupferanteil für einen intensiveren Farbton und einem Platinanteil zum Schutz vor Oxidation.
Gehäuse und Lünette sind poliert.
Das große Saphirglasfenster im Gehäuseboden gibt den Blick frei auf das vollständig in der Officine Panerai Manufaktur in Neuchâtel entwickelte und gefertigte Uhrwerk P.3000.
(Quelle: Panerai.com)
P. 3000 -quasi das Standardwerk. Ein mechanisches Uhrwerk mit Handaufzug. Eine vollständige Panerai Eigenfertigung, 16½ Linien, 5,3 mm stark, 21 Steine, Glucydur®-Unruh, 21.600 Schwingungen/Stunde. Incabloc®-Stoßsicherung. 3 Tage Gangreserve, zwei Federhäuser. 160 Bauteile. Nicht der Kracher aber hat schon was.
Bei der Radiomir 1940 wird man vor die Wahl gestellt: 42, 45 oder 47 mm Durchmesser.
Für mich nicht wirklich ´ne Frage; eine Radi nach historischer Vorlage, die kann schon 47mm haben.
Rosé- oder Rotgold sollte es wieder sein. Ergo: 515
Dringend braucht man freilich ein NubukKroko.
Dazu ein Vintageband. Problematisch für die 515, dachte ich Anfangs. Aber mit dem ersten Versuch lag ich schon ganz gut.
Wer kennt aber nicht das Gefühl.. "Was zum Wechseln muss schon sein.. is ja sonst nicht rund" Also schnell anrufen beim Strapmacher des Vertrauens und irgendwie versuchen zu erklären was man will.
Das is rausgekommen dabei: Ein "vintagegreen" und ein wahnsinns "roughened dark brown" Strap. Nebenbei bemerkt: Mein Favorit!
geht auch im old school look!
Una storia con lieto fine: Die perfekte Kombi für die 515. Und was zum Wechseln, sollte es mal langweilig werden ist auch noch dabei. Mein besonderer Dank an Mays und Anna für die schnelle Abwicklung. Nicht selbstverständlich das alle Wünsche in so kurzer Zeit umgesetzt werden.
Nochmal die zwei aus der Authentic Series:
Danke für´s reinsehen.
