mein Name ist Niels und ich bin neu in diesem Forum.
Ich interessiere mich in letzter Zeit für Uhren und konnte nun
nach langer Zeit meine Wunschuhr im Netz für einen guten
Kurs ersteigern. (Breitling Crosswind Spezial in Stahl mit Lederband)
Nun zu meiner Frage:
Ich möchte von Stiftschließe auf Faltschließe umstellen, allerdings
möchte ich nicht die übliche Faltschließe von Breitling die eigentlich
für Lederbänder vorgesehen ist verwenden, sondern die Faltschließe
die für Kautschuk Bänder von Breitling angeboten wird (massiver,
Links/Rechts Drücker)
Das heisst ich möchte ein Lederband mit der für mich schöneren Falt-
schließe von Breitling Kombinieren.
Das Lederband könnte eventuell auch ein nicht Original Breitling Band sein,
dies würde mich nicht stören.
Ist dies möglich ?
Kann ich ein Handels übliche Band dafür verwenden oder müsst ich mir ein
passendes anfertigen lassen ?
Oder noch besser hat jemand eine solche Kombination bzw. eventuell Bilder
davon ?
Es währe schön wenn jemand meine Frage beantworten kann oder einen
Tip geben könnte um dieses Vorhaben um zu setzen.
Vielen Dank
Breitling Faltschließe
Also es gibt nahezu für alle Faltschließen passende Bänder
Müsste eigentlich gehen, du kannst ja mal in einschlägigen Uhrenbändershops suchen.
Ich will jeztzt nicht öffentlich den ein oder anderen Shop bewerben.
Ok,
das ist schon mal ne Aussage.
Vielleicht gibt es hier jemand der schon mal das
selbe vorhatte und kann mir mehr berichten.
Ich müsste mir die Schließe sowieso erst kaufen,
da ich sicher sein wollte bevor ich Geld ausgebe.
Aber trotzdem Danke. -
Hallo Niels, es gibt hier irgendwo einen Beitrag über einen solchen Umbau. Das Ganze ist nicht so einfach weil du dir ein Band anfertigen lassen musst. Die Faltschließe wird mit Federstegen am Band befestigt. Somit muss das Band auch eine bestimmte Länge haben (speziell für deinen Arm). Du wirst nicht um eine Sonderanfertigung mit entsprechendem Preis herum kommen.
Hallo Niels,
Josef hat Recht, es kommt auf die exakte Länge an, die Du für Deinen Arm brauchst, weil die Schliesse nur wenig Raum zum verstellen bietet.
Aussehen kann das dann so:
Keine Ahnung, ob es sowas von der Stange gibt, denke aber mal nein. Denn es muss millimetergenau passen.
Schwierig werden dicke Leder, weil bei der Breitling-Faltschliesse die Federstege sehr knapp am Stahl sitzen.
Viele Grüsse,
Petra
Alles klar,
ist also machbar das gefällt mir.
Jetzt muss ich nur noch die Schließe für
einen vernünftigen Preis bekommen.
Hat jemand zufällig noch so was anzubieten ?
Oder auch eine Adresse zwecks Bandanfertigung ?
Danke -
Du musst darauf achten, dass es die Schließe in 20 und 18 mm gibt. In 18mm habe ich noch eine übrig.
Bänder macht Petra wenn du sie lieb bittest
Hi willkommen,
An deiner stelle würde ich ein komplettes Ocean Racer oder Diver-pro Band mit Falstschliesse kaufen.
Und das Kautschuckband auf deinen Arm ,,anpassen,, dann hast die richtige länge wenn du dir ein
Lederband anfertigen lässt und du hast zusätzlich noch ein Gummiband zum tauschen. -
Seitdem dieses Forum immer schwächer wird sind auch die Anworten im Breitling Bereich eher mäßig.....
Crosswind spezial und nen Band von Petra Die Uhr ist so edel, da geht nur Stahl oder was in Kroko oder Kalb was dem Original von Breitling entspricht.
Und das anzufertigen ist nicht wirklich schwierig. -
Da geb ich Dir recht...Stahl an Stahl
ich bin etwas erstaunt das es die Schließe auch in 18mm gibt,
ich bin davon ausgegangen das sie nur für Bänder 22/20 oder
24/20 geeignet ist. Der Gedanke ein Diver-Pro (glatt,ohne Schriftzug)
komplett zu Kaufen ist nicht der schlechteste, könnte dann nach
belieben zwischen Leder und Kautschuk wechseln.
Ist eigentlich der Breitling Schriftzug auf der Schließe eingraviert
oder Gelasert, ich denke bei einer späteren Aufarbeitung verschwindet
eine tiefere Gravur nicht, oder ?
Windrider, könntest du Bilder von deiner Schließe Bilder zeigen bzw.
wie viel möchtest du dafür ?
Danke -
Die Faltschliesse von den Kautschuckbändern hat nen eingravierten Schriftzug und ein
,,aufgesetztes,, Breitlingzeichen. meiner Meinung sehr Edel.
google doch mal Breitling Diver Pro mit Faltschliesse. Kautschuck ist aber im Hochsommer
nicht empfehlenswert. Da geht nix über Stahl! -
18mm Faltschließe passt nicht!
Und das anzufertigen ist nicht wirklich schwierig.Danke, dass du meine Antwort als "mäßig" bezeichnest.
1. Hättest du Alles sorgfältig gelesen, wäre dir aufgefallen, dass es um die Schließe vom Ocean-Racer geht und da muss das Band eine Sonderanfertigung sein und das macht nicht Jeder.
2. Wer welche Art von Band trägt muss Jeder für sich entscheiden und manche haben halt einen anderen Geschmack als du.
3. Zu den Bändern von Petra kann ich nur sagen: Sie hat mal was mit Perlrochen für die SOH gebaut und das sah an der Uhr klasse aus. Ansonsten kannst du mal die Panni-Fans zu Petras Bänder befragen aber vielleicht sind das ja für dich keine "edlen Uhren".
@ Nono002: Die Schließe gibt es auch für Bänder in 20/18. Ansonsten schick mir mal ne PN
Übrigens beträgt die integrierte Längenverstellung der Schließe ca. 9mm
Josef,
und wenn Du weiter gelesen hättest, würdest Du erkennen, dass der TS gerne das Kautschuk mit Ocean Racer hätte.
Da die Crosswind Spezial mit 22mm Anstoßbreite ausgestattet ist, bleibt nur eine Ocean Racer Schließe in 20mm, da es keine Kautschuk Bänder von Breitling in 22-18 gibt. Ergo: DIE 18MM OR Schließe passt nicht !!!
Wir sind hier nicht im Pannie Bereich sondern bei Breitling und für die Art Bänder gibt es einfach bessere Strapmaker als Petra.
Mir ist auch egal ob sich jemand Perlrochen an die SOH baut - mein Geschmack sieht insbesondere bei Breitling ganz anders aus als bei meinen Panerais! -
die Bilder sind genau das was ich mir vorstelle, sehr schön.
Also gibt es diese Schließe doch nur für 20er Bänder.
Ich wollte ein Schwarzes oder eventuell auch noch ein dunkel
blaues Kroko Band mit weißer Ziernaht anfertigen lassen.
Die verstell Möglichkeit von 9mm an der Schließe erscheinen mir genug.
Ich habe bei Chrono24 einen Händler angeschrieben, der neue Schließen
allerdings nur inkl. der verschiedenen Breitling Kautschuk Bänder anbietet.
Er möchte komplett 280.- € ist dies ein vernünftiger Preis ?
Ich kann leider auf der offiziellen Breitling Seite keine Preisangaben finden.
Das heißt ich habe keine Ahnung was diese überhaupt kosten.
Blacksteel ! Wo bekomme ich solche tollen Bänder ?
Danke -
Hi,
in der 2014er Preisliste sind die Ocean Racer / Diver Pro inkl. Faltschliesse
mit 370€ gelistet.Wenn es neu und nicht schonmal angepasst wurde ist es zumindest
schonmal ein ,,Huni,, günstiger, das wär ja schonmal Startkapital für ne Lederband anfertigungedit:
Preise sind auf der Breitlingseite oder Omega, Rolex etc. grundsätzlich nicht zu finden. -
DankeWenn Du ne nen Ocean Racer hast, schick mir ne Nachricht und ich helfe Dir dann gerne weiter
ich werde mich bei dir noch mal melden, kann
aber ca. 2Wochen dauern, da der Händler sich nicht
mehr bei mir gemeldet hat.
Eventuell muß ich die Schließe woanders auftreiben.
Danke -
