Hallo zusammen,
heute war es mal wieder an der Zeit, die Batterie im Colt Chrono Quarz zu wechseln! Kronenwelle konnte ich sauber entfernen, Kpl. Uhrwerk dreht sich auch (ca: 1/2 Umdrehung) im Gehäuse, jedoch will es nicht herraus gehen. Will gleich mal innen alles einwenig reinigen! Habt Ihr mir einen Tipp wie das Werk aus dem Gehäuse geht? Hänge mal ein Bild an!
LG: Wolfgang
Breitling Colt Chrono Quarz 1998
Wieso rausnehmen zum Batterie wechseln ? Geht doch so.......Und wenn ,dann wirst du den Haltering außen drum herum rausnehmen müssen und ggf. Die Drücker wenn es ganz blöd kommt...
Wenn ich das Bild so sehe,könnte man vermuten das die obere Abdeckung auch noch herunter muss....
Ich möchte das Innenleben auch ein wenig reinigen! Gibt es eigentlich keine Zeichnung vom Aufbau des Quarz-Werkes?
LG: Wolfgang -
Keine einer Idee, wie sich das Quarz-Werk zum reinigen entnehmen läßt?
LG: Wolfgang -
Hallo Wolfgang.
Wenn es da schon scheitert empfehle ich die Finger davon zu lassen...
Ansonsten die zwei Werhalteschrauben auf dem Bild rechts oben und links unten (Einkerbungen am Außenrand des Abdeckblechs) lösen ggf. sind da noch Halteplätchen drunter. Die müssen auch entnommen werden. -
Hallo Kalle,
mir ist schon bekannt, dass diese von Dir beschriebenen 2 Schrauben den Aussenring halten! Jedoch sollte das Werk auch ohne lösen dieser 2 Schrauben zu entfernen sein, oder nicht?
LG: Wolfgang -
Hallo Kalle,
LG: WolfgangHallo Wolfgang,
meistens greifen die von diesen Schrauben gehaltenen Werkhälteplätchen in das Gehäuse. Somit raus damit.
Hallo Wolfgang,
Hallo Kalle,
werde Deinen Rat befolgen, vielen herzlichen Dank für Deine Infos!
LG: Wolfgang -
Gerne doch
jetzt weiß ich, warum ich ungerne gebrauchte Uhren kaufe....
Sehr netter Ansatz,da liegst aber ganz falsch! Das ist meine seit Jahren "täglich getragene" Uhr und nicht als "gebrauchte Uhr" erworben!
Gruß: Wolfgang -
Jörn, das gibt dann natürliche Patina
Also es handelt sich hier bei der Breitling Colt Chrono Quartz um ein "Eta 251.262 Quartz-Werk" das bei Breitling unter B.53 läuft/verbaut und gelistet ist!
LG: Wolfgang -
Hallo zusammen,
die beiden oben besagten Schrauben haben so eine Art Exzenterbeilagscheibe bei Breitling, diese in den Gehäuserand ragen und somit das Werk halten. Danke Euch für alle Antworten und gutgemeinten Ratschläge!
LG: Wolfgang
