Hallo zusammen,
funktioniert der Lünettenwechsel bei der sub genau so wie bei der GMT? Und wie liegt denn der Preis für ne neue lünette für die sub, mit und ohne den Ring.
Danke
Joggi
Hallo zusammen,
Danke
Joggi
ZitatAlles anzeigenOriginal von joggi
Hallo zusammen,
funktioniert der Lünettenwechsel bei der sub genau so wie bei der GMT? ja Und wie liegt denn der Preis für ne neue lünette für die sub, mit und ohne den Ring. ohne Ring je nach Konzi zwischen 35-60 €. Den Ring wirst du schwer bekommen
Danke
Joggi
Ring = Lünette
Inlay, wie Sudi beschrieben hat.
Im Rahmen einer Revision kannst du allerdings deine Lünette tauschen lassen, einzeln wird wirklich nicht einfach sein, welche zu bekommen.
Kann der Konzi nicht Lünette + Inlay tauschen, ohne gleich ne Revi machen zu lassen?
ich muss die alte Lüni und Inlay ja nicht behalten, die kann der Konzi
ruhig bei sich behalten.
joggi
joggi
Das geht schon.
ZitatOriginal von effendi
Das geht schon.
Auch mit Ring(Lünette)?
joggi
ja....
ja....
100% Richtig, sorry für meine Irreführende "im Rahmen einer Revision" Geschichte. Bei einem Rolex Konzessionär solltest du beide Teile im Austausch erhalten.
Was passiert eigentlich beim Konzi/ bei Rolex mit den alten Inlays oder sonstigen Austauschteilen ?
Na warscheinlich:
Ist aber so, die Frage ist, ob es noch auch nach Genf transportiert werden muss! Ansonsten ist so eine "nur im Austausch" Aktion etwas lückenhaft!
Gibt es aber vielfach. Da ist der Sinn dann einfach nur die "alten" Teile aus dem Markt zu nehmen.
Na warscheinlich:
Hm ...
Kann ich nicht wirklich glauben ...
Gebrauchte Hunnies wirft man(n) ja auch in den Müll ...
Was hat ein Ersatzteil mit Geld zu tuen? Ah, es ist Geld Wert, darum wird auch entsorgt und nicht nur weggeworfen!
Na ja, davon ausgehend, daß Rolex doch im zweifel eine Menge Uhren revisioniert und dabei Lünis erneuert (genauso wie dies diverse Konzis tun) und dementgegen gedacht, was original alte Teile uns/den verrückten Sammlern wert sind, lässt sich doch relativ sicher schlußfolgern, daß diese Teile, so sie denn in die Hände von Köln, Genf oder Eck-Konzi kommen auf die ein oder andere Art dem Markt entzogen werden - sei es nun Tonne, Recycling oder Lagerhalle in der Schweiz.
