Ich möchte ein paar Besonderheiten aufzählen, die mir besonders gut am Werk 3135 meiner Submariner gefallen.
- optisch sehr ansprechend
- robuste Bauweise
- extakter Datumssprung, der sich nicht über Stunden zieht
- Höhenlufteinstellung der Unruhe
- Microstella - Feinregulierung, die feinste Einstellung zuläßt und sich auch nicht durch massive Schläge verstellen kann, wie es im Extremfall bei Rücker - Regulierung passieren kann.
- sehr gute Gangergebnisse
- blaue Spirale
alles Eigenkonstruktionen, macht unabhängig und exlusiv, und alles Swiss Made ( auch im Garantieschein bestätigt ), ich denke das macht eine Rolex aus.
Grüsse aus Österreich
Günther
Was kann ein Rolex 3135 Werk besser ?
- robuste Bauweise
- blaue Spirale
Güntherdanke für die Info
In der Theorie richtig, aber in der Praxis zeigt sich kein Vorteil zu anderen Werken aus der Schweiz. Die Schweizer können einfach generell gute Werke und gute Uhren machen. Und gute Schokolade.
Da hast du auch wieder recht, obwohl ich denke wenn man sich die History der Submariner ansieht, hat Rolex die Latte für Mitbewerber immer schon sehr hoch gelegt.
Nur auf den Mond hat sie es nicht geschafft, aber das sehen wir ihr nach, denn da halten wir uns eh nicht so oft auf, im Wasser muß sie bestehen. -
Diese Auflistung habe ich immer gut gefunden!
Zitat1. All Rolex movements have a full balance bridge. This adds stability and superior support to the balance which is the brains of your movement. Many others do not.
2. Rolex uses screw locks to hold the movement in the case...no clips, no bend tabs...solid mounting.. it won't move around in the case.
3. Free sprung balance. This allows free movement of the hairspring and it is not attached, or anchored to a regulator screw, but rather the balance wheel is timed by actually adjusting the inertia of the wheel (balance screws, kind of like balancing your car wheels) itself rather than just adjusting the length of the spring
4. Breguet over-coil hairspring. This is known to help the watch keep more consistent time as the mainspring unwinds so the watch is accurate over a broader range of power from the traditional flat-spring used in other makes.
5. 31 jeweled movements as a standard so jewels are at all wear points rather than 23, 25, or 27 as found in many other high end watches.
6. 10mm balance wheels. More mass equals more stability and more consistent operation during use. It is much more difficult to disturb the heavier mass of a Rolex balance wheel than it is on the typical 9mm balance wheel of other watches.
7. Teflon coated reverser wheels for smooth and quiet, lifetime operation.
8. A removable and easy to disassemble reverser module for easy cleaning rather than a fixed and riveted module as used in some others.
9. Rolex uses additional gearing to run the center seconds which results in a slightly thicker movement, but one that is stronger and more stable.
10. Cam, jewel, and spring actuation of the date change function. This allows you to change the date in a Rolex at any time, without issue, because the date change function is disassociated from the hand stack gears. Many other movements will be broken if you change the date between 9pm and 3am. It also snaps the date over instantaneously.
Was ich so über das Werk in der neuen ExII gehört habe, geht dieses durch die Reihen nach ein paar Wochen Eintragen +-1s/Tag
Das kann nicht jeder, würd ich sagen. -
Das kann nicht jeder, würd ich sagen.Das kann ich bestätigen, die EXII ist super genau
Ich wollte schon gucken, ob da vielleicht eine Batterie mit Quartz verbaut ist
Stimmt, das 3187 ist beeindruckend genau vom Start weg.
