Die neue Jagduhr – exklusiv und limitiert & Erfolgreiche Zertifizierung durch FH Aachen
  • Kooperation zwischen Sinn Spezialuhren und Paul Parey Verlag
    Sinn Spezialuhren zu Frankfurt am Main und der Paul Parey Zeitschriftenverlag für Jagdmagazine haben gemeinsam eine hochwertige mechanische Jagduhr entwickelt. Es handelt sich um einen Chronographen mit dunklem, jagdgrünem Zifferblatt, der mit seinen Ausstattungsmerkmalen den spezifischen Anforderungen des Jägers gerecht wird. Die auf 100 Exemplare limitierte Jagduhr kommt im Oktober 2012 auf den Markt und wird exklusiv über eine Internetseite des Verlages (http://www.jagduhr.com) vertrieben.
    Ein Zeitmesser ist für den Jäger ein wichtiges Instrument bei der Jagd und wesentlicher Bestandteil seiner Jagdausrüstung. Eine Uhr besitzt also den gleichen qualitativ hohen Stellenwert wie Gewehr, Fernglas und Bekleidung. Die von Sinn Spezialuhren und dem Paul Parey Verlag entwickelte Jagduhr ist wie geschaffen für den harten Jagdeinsatz, denn sie besticht durch außergewöhnliche Zuverlässigkeit, extreme Belastbarkeit und hohe Funktionalität – und dies bei jeder Witterung und allen Lichtverhältnissen.
    Dafür sorgen zum Beispiel die von Sinn Spezialuhren entwickelten Technologien. So gewährleistet die Ar-Trockenhaltetechnik eine erhöhte Funktions- und Beschlagsicherheit sowie Ganggenauigkeit. Die Temperaturresistenztechnologie in Verbindung mit dem SINN-Spezialöl 66-228 garantiert den funktionssicheren Gang der Uhr in einem Temperaturspektrum von – 45 ˚C bis + 80 ˚C.
    Das Gehäuse aus perlgestrahltem Edelstahl ist besonders kratzfest aufgrund der eingesetzten TEGIMENT-Technologie und erweist sich als sehr reflexionsarm. Die markant gestalteten, nachleuchtenden Ziffern und Indizes der Jagduhr ermöglichen auch bei Dämmerung und Dunkelheit eine perfekte Ablesbarkeit. Durch einen einfach zu bewerkstelligen Wechsel des Silikonarmbandes – das sich zudem nach dem Einsatz leicht reinigen lässt – gegen ein braunes Juchtenlederband kann die Jagduhr auch zu eleganten Anlässen getragen werden.
    [quelle]SINN Spezialuhren GmbH ; http://www.sinn.de[/quelle]
  • Erfolgreiche Zertifizierung durch FH Aachen
    Als erste Uhrenmarke überhaupt hat Sinn Spezialuhren zu Frankfurt am Main zwei Fliegeruhren nach dem „Technischen Standard für Fliegeruhren“ (TeStaF) durch die Fachhochschule Aachen erfolgreich prüfen und zertifizieren lassen.
    Sowohl der EZM 10 TeStaF als auch die 103 Ti TeStaF erfüllten die umfangreichen und strengen Prüfkriterien. Der TeStaF stellt sicher, dass eine Fliegeruhr alle Anforderungen an die Zeitmessung beim Flugbetrieb nach Sicht- und/oder Instrumentenflugregeln erfüllt. Beide Uhren werden Ende des Jahres 2012 offiziell vorgestellt und können dann bestellt werden.
    Der technische Standard für Fliegeruhren wurde auf Anregung des Geschäftsführers und Inhabers von Sinn Spezialuhren, Dipl.-Ing. Lothar Schmidt, zusammen mit Prof. Dr. Ing. Frank Janser vom Fachbereich Luft- und Raumfahrttechnik der FH Aachen erstmals entwickelt.
    Sinn Spezialuhren setzt damit die Tradition der engen Zusammenarbeit mit renommierten Technologie-Institutionen fort. So werden die Taucheruhren vom Germanischen Lloyd aus Hamburg nach DIN und in Anlehnung an die Europäischen Tauchgerätenormen geprüft und zertifiziert, was nach wie vor einmalig in der Branche ist. Bereits in der Vergangenheit überprüfte das Darmstädter Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Zuverlässigkeit LBF die Auswirkungen von Stößen und Vibrationen auf ausgewählte SINN-Uhren und die DEKRA testete im Technology Center im brandenburgischen Klettwitz die hohen Belastungen bei einem Crashtest.
