Meiner Erfahrung nach ist das normal, solange sie nicht über das ganze Blatt zwischen den Indizes läuft. Ich habe eine Omega SMP Quartz und eine Breitling Colt II Quartz und bei beiden Uhren gibt es Bereiche, in denen der Sekundenzeiger nicht exakt auf den Indizes läuft.
Sekundenzeiger nicht auf Index
Gleich mal DANKE.
Es ist auch nicht durchgehend. Zwischen 35 und 45 läuft sie genau, sonst meist zwischen den Sekunden, meist aber dann auf den 5er-Schritten wieder genau auf den Punkt. Aber es sieht schon irgendwie komisch aus, wenn man sie dabei beobachtet. Das kann ja jede 20-Euro-Kaufhausuhr besser, entschuldige.
Es ist meine erste Omi, und irgendwann soll nochmal eine Professional her, aber wenn das da genauso ist, werde ich das wohl nicht machen...
Gruß Thilo
Hi,
kann schon mal passieren. Liegt wahrscheinlich am Druck des Blattes im Zusammenspiel mit der Toleranz des Sekundenzeigers.
Mit ner Automatik wär das nicht passiert ;).
Grüsse
Frank
Liegt am Zahnspiel des Räderwerks,stell die Uhr einmal auf den Kopf
und beobachte dann einmal den Sekundenzeiger.Du wirst sehen es
liegt an der Schwerkraft des Zeiger. -
Das ist normal bei einem normalen Quarzwerk. Genau auf den Index springen
soll der Zeiger aber auf jeden Fall im Bereich von +/- 10 Sekunden vor der
vollen Minute (zum exakten Einstellen!).Springt ein Zeiger arg ungenau, kann das auch daran liegen, dass das
Zifferblatt leicht dezentral sitzt. Kann zentriert werden.In Punkto Genauigkeit beim Sprung auf den Index führt Rolex das Feld an.
Ich weiß nun aber nicht, welches Kaliber dahinter steckt und ob dieses
noch hergestellt wird. Bin in Sachen Rolex nämlich nicht furchtbar
bewandert. Es unterscheidet sich in Konstruktion/Funktion allerdings
vom sonst hauptsächlich in Quarzuhren vorzufindenden Prinzip mit
Lavet-Motor.Ist halt leider schon eine ganze Weile her. Vielleicht weiß es jemand anders
Äh, entschuldigt mal, ich mein Ihr seht das alles etwas zu kompliziert.
Die Omega-Zifferblätter sind auf die mechanischen ZB´s ausgerichtet, das heißt Omega baut nur eine Sorte ZB´s. Bei einem Quarzwerk sind die "Sprünge" des Sek-Zeigers natürlich anders, als bei einer mechanischen Uhr. Deshalb deckt sich das Ganze halt nicht immer.Wer jetzt vorschnell die Qualität von Omega in Zweifel zieht, denkt zu kurz: Auch andere Hersteller haben selbst mechanische Uhren, bei denen die ZB´s nicht zum Werk passen!
Eine Quarzuhr deren ZB nicht zum Werk passt? Wie meinst du das denn? Die
Omega hat ein ganz normales Blatt. Und das Werk macht einen Impuls pro
Sekunde.
Da spielt es keine Rolle, ob das ZB für Quarz oder Mechanik ist. Spielt ohnehin
keine Rolle, denn die Zifferblattfüße müssen mit den Bohrungen in der Platine
übereinstimmen. Mehr nicht.Aber ja, es ist eigentlich fast nie der Fall, dass ein Sekundenzeiger einer Quarzuhr
auf jeden Index springt. Das ist also nicht per se ein fehlendes Qualitätsmerkmal!Bestreiten wird aber denke ich niemand, dass der Zeiger um die volle Minute herum
übereinstimmen sollte. Wie stellt man andernfalls genau die Zeit? -
Das ist schon richtig, aber dafür müssen eben die Länge des "Schrittes" des Zeigers mit der Breite und Anordnung einer Minute auf den ZB übereinstimmen. Und das tun sie bei der Seamaster Quarz eben nicht. Dadurch ist die Ganze Sache "unrund" und auf einem Bereich des ZB stimmt es dann mal und auf dem anderen Bereich nicht.
Im Mechanikbereich kennt man das ja von Chronos, deren Schwingungsfrequenz nicht mit den Teilstrichen auf der Minuterie übereinstimmen.
Sorry, aber ich verstehe dich nicht Frank. Eine Quartzuhr mit Sekundenimpuls
wie die oben gezeigt PO. Deren Zeiger bewegt sich bei jedem Impuls um
360°/60=6°. Da gibt es gar nichts zu rütteln. Die Indexe sind demnach auch
um je 6° versetzt aufgedruckt.Wo missverstehen wir uns hier?
Mit einer Mechanikuhr würde ich das in dem Fall nicht vergleichen.
Hmm, das klingt logisch. Woran liegts dann aber, daß der Sek.-Zeiger die Indizes mal trifft und mal nicht? Wenn der Abstand zwischen den Indizes aber zu breit oder zu schmal ist, stimmt die Teilung doch nicht mehr. Klar, 360° in 60 Teilschritten, aber wie lang müssen die Schritte sein? Ich weiß nur, das Omega für das mechnanische und das Quarzwerk die gleichen ZB´s verwendet.
Wie lang die Schritte sein müssen? Das hängt im Endeffekt, wenn du schon
von einer Strecke sprichst nur von der Zeigerlänge ab. Könnte man dann
ja ausrechnen das Kreisbogensegment.Ansonsten vollführt der Zeiger eine Drehung um 6°. Egal wie lang er ist.
Das ungenaue Springen wird großteils vom Zahnspiel hervorgerufen. Auf dem
Räderwerk einer Quarzuhr besteht ja null Antriebsmoment wenn wir nicht
gerade die (sehr kurze) Phase des Impules betrachten (meist 7,8 ms!).Rolex arbeitet eben nicht mit dem System "Lavet-Motor" wie man es
jeder x-beliebigen Quarzuhr kennt (Rotor, Stator, Spule), sondern
verwendet zum Antrieb des Räderwerkes einen umgekehrten Anker und ein speziell
geformtes Gangrad. Ähnlich also den Unruhschwingern, bei denen der
Kraftfluss entgegen dem einer mechanischen Uhr verläuft. Dort wird die
Unruh (versehen mit Magneten) mittels einer sich darunter befindenden
Spule, welche in definierten Zeitabständen durch Stromfluss ein Magnetfeld
aufbaut "abgestoßen" und die Schwingung so aufrecht erhalten. Dort findet
sich auch ein Anker, der eine andere Geometrie aufweist, als der Anker
der Kolbenzahnhemmung. Er überträgt nämlich die Kraft an das Gangrad,
welches seinerseits ebenfalls ungewohnt aussieht.
Und wenn wir schonmal beim Thema U-Schwinger sind. Jetzt sollte man
eigentlich gleich einwerfen, dass eine mit Magneten bestückte Unruh
(das ist hier übrigens eine Scheibe) eine ziemliche Unwucht haben könnte,
wenn die Magneten nicht 100%ig angeordnet sind und das wirklich exakte
Gewicht haben. Das versuchte man zu umgehen, indem die Amplitude
der Unruh auf 220° reguliert wurde (zumindest theoretisch, das ließ sich
nicht vollkommen realisieren), denn bei 220° Amplitude hebt sich die
Unwucht auf.;)Wenn ich mich richtig erinnere, dann wird beim Rolexwerk die Bewegung
des Ankers durch eine stromdurchflossene Spule erreicht. Jetzt frage
aber bitte nicht genauer, wieso dort der Zeiger so exakt springt. Dazu
kenne ich das System einfach viel zu schlecht (ich habe es mir um ehrlich
zu sein vor einer ganzen Weile für fünf Minuten angeschaut).Puh, wäre toll wenn hier ein Rolex Fachmann etwas licht ins Dunkel brächte
jetzt wirds interessant!
das hiesse in letzter konsequenz, dass der fehler bei einem grösseren zifferblatt deutlicher sichtbarer würde!
die 6° bleiben gleich, nur der weg der zeigerspitze ist länger.. -
@all,
ich find´s toll, eine Dikussionsflut ins Rollen gebracht zu haben...
Der Sekundenzeiger springt übrigens auch nicht genau auf den 12er Index, sondern leicht drüber.
Zero55: Hab sie übrigens mal auf den Kopf gestellt, läuft aber auch nicht genauer...
@Osbourne: Hab schon ne Automatik, das Geld hat leider nicht für ne Omi Automatik gereicht...
Muss meine Aussage von gestern nochmal etwas korrigieren: Sie läuft nicht in jeder Minute gleich, will heißen in dieser Minute trifft sie genau auf die 57, in der nächsten Minute nicht mehr... Manchmal macht der Sekundenzeiger Sprünge von 1 Sekunde (laut ZB), dann wieder von ca. 1,3 Sekunden. Um auch 60 Schritte/Minute vollziehen zu können, rutscht er aber ab und an leicht zurück.
Gruß Thilo
Hallo
Das scheint ja garnicht so einfach zu sein.Jeder hat eine andere
Theorie. -
Mich wundert das Ganze etwas.
Ich kenne eigentlich nur Quarzwecker, bei denen der Zeiger genau auf die Sekunde passt. Und es würde mich - als quasi Perfektionist - tierisch nerven, wenn es nicht so wäre.
Vielleicht habe ich ja auch nur schlechte Augen.
Schaut doch bei Euch nochmal nach und berichtet.
Mach doch mal Bilder Nanda, Schön exakt von oben und in fünf oder zehn
Sekunden Abständen -
So kenne ich es von meiner Ex-SMP auch....
@ candino;
So war es nicht gemeint ;). Bei Automatik fällt es halt nicht auf.
Grüsse
Frank
@Osbourne,
habs auch nicht böse aufgefasst. Ich sehe ja den herrlich durchlaufenden Sekundenzeiger meiner Automatik...
Ob ich mal bei Omega anfrage...?
Frage: Beantworten die auch deutsche Anfragen, die HP ist schließlich nur Englisch oder Chinesisch? Andererseits spricht man ja in der Schweiz deutsch, gelle?
Gruß Thilo
Und wie wär´s einfach mit einem Besuch bei dem Uhrmacher Deines Vertrauens? Oder irgendeinem anderen. Es soll ja ganz Pfiffige darunter geben.
