Hi Leute,
habe mal meine Base "auslaufen" lassen....beim Einstellen der Uhrzeit und Drücken der Krone ist dann der Minutenzeiger gleich mal 2 Minuten nach vorn gehüpft...
Kennt ihr dieses Phänomen?...
Hi Leute,
Da hast Du beim "reindrücken" die Krone ein wenig verdreht.
Mach´s nochmal in Ruhe.
Stephan
...oder die Uhr hat zu viel Spiel. Das wäre dann ein Fall für den Konzi, oder Uhrmacher, je nach Garantiestatusder Uhr.
Wie drückst Du die Krone rein? Ich lege einfach den Bügel um und da bewegt sich nix
Also ich drücke die Krone NICHT mit dem Bügel rein...sondern wie auch bei anderen Uhren mit den Fingern...liegt da fran des Rätsels Lösung.
Danke Jupp....darauf wäre ich nicht gekommen.....
Dan DIESEN FALL möchte ich gar nicht denken...
Nebenbei: bei einer nicht-aufgezogenen Uhr ist das aber aus meiner Erfahrung normal - das ganze System ist entspannt, da springt der Kram hin, wo er will.
Auf der Basis also systemimmanent
Ja Peter...auch diese Annahme macht Sinn..
Drückt man da nicht "schief" auf die Welle?
Das " Problem" ist auch bei Uhren anderer Marken zu beobachten.
Nach meinen Beobachtungen passiert das nur, wenn man die Zeit 'vorwärts' einstellt und dann versucht, die Krone zu arretieren.
Zeit etwas über die Wunschzeit drehen, dann 'rückwärts' bis zur korrekten Zeit, Krone arretieren, fertig. Dann springt nix mehr.
Insbesondere bei den Krönchen mach ich das immer so.
Bei den Pannies übrigens verfahre ich wie oben, dann wie Jupp, klappt mit 100% Quote, ohne dass der Zeiger springt.
genau so mache ich das natürlich auch: wenn ein Bügel dran ist, wird der auch benutzt!
Das Problem hatte ich auch schon einige mal,das waren zwar keine Pannies,aber kam dennoch immer mal wieder vor,und das ist mir beim ziehen der Krone auch schon passiert,nicht nur beim drücken.Habe mich immer damit beruhigt,das es eben Mechanik ist,und die Zahnräder nicht immer optimal zueinander stehen,ähnlich wie beim Auto wenn der Rückwärtsgang nicht gleich einzulegen ist,einmal kurz Kupplung kommen lassen schon klappt es,das funktioniert bei einer Uhr wahrscheinlich nicht,aber meine Uhren sind deshalb bis zum heutigen Tag alle munter weiter gelaufen,somit würde ich mir wenig Sorgen machen.
LG Festus
Alles anzeigenDa hast Du beim "reindrücken" die Krone ein wenig verdreht.
Stephan
Servus Mickey,
dass halte ich auch für den Grund!
Kurt
