Hallo beisammen!
Evtl. finde ich den Fred nur nicht, oder hat schon mal jemand nach ein paar Tips für die Politur von vergoldeten Uhren gefragt? Das mit Hr. Dremel fällt in dieser Kategorie wohl flach - oder?
vergoldete Gehäuse polieren?
Höchstens mit CapeCod o.ä.! Der Dremel holt wirklich viel zu viel runter. Etwas anderes ist es mit walzvergoldeten Uhren (sog. Dubleé oder amerik. Gold filled), da ist meistens genung Futer vorhanden. "Gold filled"-Uhren kommen aber meist aus Amerika.
ein Silberputztuch bringt neuen Glanz und beseitigt die ganz feinen Kratzer
OK!
Dann versuche ich es erst mit Silberputztuch und dann mit CapeCod! Wenn nichts geht, dann bleibt immer noch die Patina und ein Hauch von Edelmetall! Danke! -
Mach ma.....nach Gelb kommt Kupfer und danach meist Messing....also wieder Gelb...
So sehen die meisten vermurksten Vintage Double Uhren aus, das sie bis auf´s Messing dann poliert sind....
Reinigen und neu vergolden nach entsprechenden Vorarbeiten....damit Kratzer usw. auspoliert werden, das geht, aber nur wenn du entsprechend hinterher alles neu vergoldest....im Gewinde am Gehäuse uffpasse, sonst passt nichts mehr...
Vergoldung ist nicht gleich Vergoldung, da must du richtig Hartvergolden. Aber da gibt es Fachfirmen...
Aber meist reicht auch schon eine Reinigung des Gehäuses eventuell auch ein Cape Code ....und dann bitte nicht mehr....
Gruß Andreas
mit dem Cape Cod schön vorsichtig, beim Silberputztuch brauchst nicht so dolle aufpassen, reinigt ja auch mehr als das es Material abträgt
Aber dann bitte kein Silberputztuch, was für Silber genutzt wurde...
habt Ihr schon mal versucht, Goldmünzen in einem vielbenutzten Silbertauchbad zu reinigen?
